[TOYOTA URBAN CRUISER 10/2009 1364cc 1NDTV 66Kw Diesel] P2463 Accumulo fuliggine, come posso eliminarlo con Texa?
MaxBeer
Salve a tutti.
Questa vettura si è presentata in officina con il quadro strumenti che sembrava un'albero di natale: chiave service, errore iniezione, 4wd ecc.. e la vettura non tira, è in protezione.
In diagnosi motore ho trovato: P2463 Accumulo fuliggine, P252F Livello olio motore troppo alta.
L'errore P2463 si è subito cancellato insieme a tutte le spie nel quadro strumenti, adesso la vettura "tira". Per quanto riguarda l'olio è stato cambiato perchè diluito era sopra il max.
La mia domanda è: Come faccio a fare la rigenerazione? Con Axone mi da la possibilità di rigenerare però prima dovrei leggere "l'HELP" che non è in mio possesso. Dando l'OK mi dice: premere freccia su per ON, premere freccia giù per OFF. Quindi se non sbaglio premo la freccia e andando in ON attacca la rigenerazione. Però in che frangente devo farlo? Fermo al minimo? Viaggiando a bassa velocità? Viaggiando ad alta velocità? Per quanto? In un determinato range di giri o velocità?
Grazie a tutti e scusate se mi sono dilungato. Buona serata a tutti.
  • Risposte 9
  • MaxBeer
  • stive
  • xeneize72
    daniele11
    daniele11
    36,1k
    418,6k
    • giuseppe2016
    • Redfifty
    • daniele11
    • Kamami76
    • ciorben
Informazioni importanti
