Autodiagnostic
CASE AUTOMOBILISTICHE => PEUGEOT => MECCATRONICA => Topic aperto da: tinosart - 29 Gennaio 2015 09:15:18
Salve a tutti, siamo andati a recuperare questa car, dopo una notte con luce abitacolo accesa, al mattino batteria scarica, il proprietario prova a fare il "ponte", motre gira ma non si avvia......
Monto batteria nuova, il motore gira ma non parte... In diagnosi con KTS trovo quattro errori:
1537 Sensore corsa pedale acceleratore 2 segnale non plausibile
0340 Sincronizzazione albero camme/gomito
1517 Bloccaggio motore disturbo funzionale
1108 Passaggio vel. vent. radiatore interruzione.
Nella lettura valori reali, non trovo nessun dato....... No giri motore, no valore pedale acceleratore, no volt pilotaggio sensori, nessun valore.... (in fase di avviamento non percepisce nessun valore, rimangono le due lineette, es: -- gir.min. , -- volt.)
Provo a cancellare gli errori, non si cancellano, perchè la diagnosi legge il motore avviato, mi chiede di spegnere motore e riaccendere quadro, ma solo per 1-2 secondi per poi visualizzare "memoria guasti non cancellata"....
Fusibili tutti Ok. relè pompa carburante regolare.
A qualcuno di voi è successo qualcosa di simile?
