[OPEL MERIVA 02/2011 1686cc A17DTS 81Kw Diesel] CODICE GUASTO P066C CANDELETTA SECONDO CILINDRO
endriuu30
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Buonasera  ragazzi, oggi mi è arrivata in officina questa Meriva con il classico segnale "assistenza il prima possibile".
Fatto diagnosi e mi trovo in memoria P066C, candeletta di incandescenza cilindro 2, tensione troppo bassa.
provo a cancellare l'errore ma nulla.
Mi accorgo, provando con la pinza amperometrica, che la candeletta numero 2 non ha assorbimento.
smonto la candeletta ma è buona.
Inverto le candelette ma il problema no.
Ho cercato la centralina delle candelette ma....non sono riuscito a trovarla.....
Seguendo il cablaggio, ho constatato che i collegamenti vanno a finire nella centralina motore...
Provato continuità e isolamento cablaggio, tutto ok
Verificando la tensione invece mi accorgo di non avere nessun valore...
Qualcuno ha già avuto un problema del genere?!?!
  • Risposte 8
  • endriuu30
  • Grilli
  • candiag
    Autodigitalsystem
    Autodigitalsystem
    36,1k
    418,6k
Informazioni importanti
