Autodiagnostic
CASE AUTOMOBILISTICHE => SSANGYONG => MECCATRONICA => Topic aperto da: fabbro - 02 Settembre 2020 20:05:59
Titolo: [Ssangyong Rexton W 2,0 d 07/2013 1998cc 671959 D20DTR 114Kw Diesel] SI SPEGNE AL MINIMO: ERRORE DTC P125400
Inserito da: fabbro - 02 Settembre 2020 20:05:59
Cari colleghi abbiamo questa Rexton W 2,0 crd che ha problemi di spegnimento al minimo.
Sembra crolli la pressione gasolio, infatti monitorando il valore obt e reale quando inizia a ondeggiare il valore scende dai 390 bar fino ai 110 bar.
Errore con Texa tra Attivo e Storico P125400 sensore pressione gasolio valore massimo.
Verificato il filtro e cambiato ma aveva solo qualche micro punto di alluminio (96.000 km).
Provato a staccare il sensore sul flauto: va meglio (prob strategia di recovery) senza spie e con errore  sensore linea gasolio attivo, se lo riattacco dopo un po riemerge il problema.
Ho visto che la valvola Imv si trova di concorrenza ed compatibile Delphi Ford PSa Renault, quindi sono orientato a cambiarla.
Avete delle casistiche simili?  :oO: :book:
