[x5 E70 06/2007 2993cc 306d3 173Kw Diesel] Non parte dopo essere stata mossa con sportello aperto
dj_piex
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dj_piex,
Salve colleghi , questa mattina mi capita una BMW  X5  E70 cambio automatico che non parte.
L'unica cosa che attualmente so' è che praticamente è stata spostata nel parcheggio avanti ed indietro con lo sportello lato guida aperto, poi spenta e subito riaccesa non ha acceso.
Il cambio se legge  sportello aperto toglie la marcia in caso di guida avanti o indietro.
Per spostarla ho inserito e girato la chiave rossa sotto il portabichieri sulla consolle centrale.
In diagnosi motore nessu errore , oltre quell odella candeletta 6 bruciata.
Diagnosi cambio  mi ha memorizzato un errore riferito allo sblocco manuale del cambio che cancellandolo va via.
Centralina immo ,errore comunicazione con il cambio,che cancellandolo va via e non si ripresenta.
Chiaramente ho provato gli stati dei pulsanti e dei pedali, la tensione ( era bassa, 11.7V la ho messa a caricare)
l'unico valore che non mi torna è la marcia inserita,  in diagnosi mi da' la 3° marcia,  sulla consol cambio mi rimane in P , e non si muove ne avanti ne indietro.
Ora, ipotizzo che sia stata spenta dopo averla spostata con sportello aperto e in quel momento il cambio ha sganciato la frizione, ma non ha rimesso la marcia in folle, e adesso all'accensione il cambio si sia trovato la marcia in 3° e non da' il consenso per avviare.
Cosa potete dirmi a riguardo, altre prove o misure da fare?
Ho letto un topic qui sul forum di un difetto simile ed era un rele' di alimentazione che quanto prima verifichero'.... ma non mi spiego come sia collegato con il cambio...
  • Risposte 3
  • dj_piex
  • VinnyG
    GRSERVICE
    GRSERVICE
    36,1k
    418,4k
    • Mirko Davino
    • Tommo
    • Michegia
    • centrautotalenti
    • albycorsa
    • Gasparotti
    • officina.meccanica
    • armandoperego
    • rossini
    • vittori2016
    • fabiocra
    • JIMMY
Informazioni importanti
