[Clio II 1.9 d anno 2000] Iniez. Lucas EPIC
Pucci
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pucci,
Salve a tutti .
La suddetta vettura , quando viene avviata a freddo, ha minimo irregolare e risulta lenta nel prendere giri. Inoltre la spia candelette rimane accesa. In diagnosi (con kts 530)da : valvola di regolazione mandata regolazione portata, Guasto sporadico.
Se si spegne il quadro e si riavvia il motore, la spia candelette si spegne regolarmente il minimo ritorna regolare , l'accelleratore (su questa vettura e' elettronico) ritorna sensibile e la vettura si comporta normalmente.Questo difetto si presenta solo al mattino con motore freddo e temperatura esterna bassa (d'estate non si presenta). Siccome ho anche una Suzuki santana con lo stesso motore e con lo stesso difetto,mi chiedevo se qualcuno mi poteva aiutare.
I valori di temperatura motore e temperatura aria sono regolari, motore a 15 gradi e aria a 13.
  • Risposte 9
  • Pucci
  • pompista
  • thetotem
    riccardo del piano
    riccardo del piano
    36,1k
    418,4k
    • vittorio63
    • nico 74
    • aldrigopierpaolo
    • pav-04
    • Rocco
    • gamec
    • ragazzo75
    • sandro72
    • albycorsa
    • meccatron17
    • autoripmartinelli
    • m2scarservice
    • nisy74
Informazioni importanti
